fixation plncher extérieur sur solives
il y a 19 ans
Que peut-on me conseiller comme meilleure fixation d'un plancher en bankirai (épaisseur 2.5 cm) sur des solives en melèze (63 * 170), et ce à l'extérieur.
Anciennement le plancher était vissé avec des vis mais les solives (SRN) sont pourries et donc remplaçées par du mélèze.
Est-ce que je remets simplement des vis en inox dans les trous précédents, avec le risque d'infiltration à la longue.
Est-ce que je rebouche les trous précédents et mets des fixations métalliques spéciales vissées sous les planches, fixations qui sont ensuite vissées sur les solives.
Pour essayer d'être plus clair, cette fixation en métal dépasse de 3 cm de chaque coté de la planche, un coté est simplement "coinçé" sous la lame précédente et l'autre coté est vissé dans la solive. La lame suivante vient ensuite se placer au dessus de cette fixation et ainsi la protéger, ce serait plus malin d'avoir le nom du produit mais je ne le connais pas :-)
En terme financier, on est à peu près du même ordre de grandeur.
Merci pour les conseils
