Parquet épaisseur fine sur dalle béton sol chauffant
il y a 19 ans
Je souhaite poser un parquet massif d'épaisseur fine 12 à 14 mm maxi sur une chape avec sol chauffant. Il y a une zone déja carrelée et je souhaite poser le parquet en juxtaposition du carrelage, voila pourquoi je ne souhaite pas une épaisseur trop importante. Pour la transition je peux réaliser un chanfrein à pente douce sur les premières lames de parquet, mais je ne souhaite pas que la différence de niveau soit trop importante. Ce parquet sera collé.
(Je ne souhaite pas poser de parquet stratifié.)
Que faut-il prendre comme parquet et comme colle pour garantir la compatibilité avec le sol chauffant?
Merci d'avance.
1. Parquet épaisseur fine sur dalle béton sol chauffant il y a 19 ans
Bonjour Albert,
La toute première question à poser est : Quel est le type de chauffage au sol, circulation d'eau, électrique ou chauffant réfrigérant ?
De la réponse dépendra la solution.
Boisphilement votre.
2. Parquet épaisseur fine sur dalle béton sol chauffant il y a 19 ans
Bonsoir,
C'est un chauffage au sol par eau à basse température et non réfrigérant.
Merci.
3. Parquet épaisseur fine sur dalle béton sol chauffant il y a 19 ans
Bonjour Albert,
Point n'est besoin de jouer aux apprentis sorciers, votre problème est simple à résoudre.
Il existe des parquet spécialement conçus pour être collé "en plein" sur dalle béton.
Le plus classique est le Chêne mais il y à d'autres essences.
La colle est souvent fonction du type de parquet que vous choisirez.
Il existe des spécialistes dans ce domaine, Marty, je pense qu'il fait du "collé" mais Panaget c'est certain et il vous conseilleront de manière très professionnelle. www.panaget.fr
4. Parquet épaisseur fine sur dalle béton sol chauffant il y a 19 ans
Merci.
