Parquet sur Dalle beton
En rénovation j'ai réalisé une dalle beton et j'en suis à me poser la question de la préparation pour le futur plancher (non cloué).
Que faut il faire entre la dalle et le parquet (ragréage, dalle, sous couche) ?
N.B.: sur la dalle j'ai fais réalisé la pose des rails donc j'aimerai que la préparation liquide ne depasse pas les 3 cm de la hauteur des rails.
par avance merci de vos remarques et conseils
christophe
1. Parquet sur Dalle beton il y a 15 ans
Lisez déjà ceci et vous comprendrez vite que vous avez largement le temps de réfléchir………….
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html        Parquet
2. Parquet sur Dalle beton il y a 15 ans
ma dalle est réalisée depuis longtemps et bien sèche. cependant il y a dessus de légères mais nettes arretes de béton saillantes.
cela est il un problème et comment réaliser la préparation du support ?
3. Parquet sur Dalle beton il y a 15 ans
Trop tard mais il existe une autre solution que le "béton"...surtout en rénovation !
Une dalle à la chaux dans laquelle tu intègres des lambourdes pour ensuite venir clouer un plancher...
Dans ton cas, pense à isoler ta dalle (fibre de bois, liège, ...), ça te permettra aussi de "gommer" tous les défauts de surface
Pistou
