question parquet sur dalle beton
je viens de déménager dans notre maison et il nous reste à finir les chambres de l'étage.
Le sol du hall desservant les chambres est carrelé et donne une réservation d'environ 6 ou 7 cm pour le sol des chambres.
Ce sol est actuellement la dalle en beton brute avec toutes les irrégularités que l'on peut imaginer.
Je pense me tourner vers un parquet sur lambourdes pour ces chambre mais malgré mes recherches (en particulier sur ce forum, merci Boisphile ;) ), il me reste de grosse interrogations.
- Sur la dalle en béton brute, puis-je directement poser du phaltex et faire un parquet cloué sur lambourdes flottantes ou dois-je préférer les lambourdes fixées ?
NB : pour l'essence de bois, nous pensons nous tourner soit vers du pin maritime soit vers du chataignier selon le budget (chene hors d'atteinte et sapin peut-être un peu trop tendre pour des chambres d'enfants)
d'avance merci :D
