Conseils pour mise à niveau du parquet?
Je suis entrain de faire construire une maison. Nous souhaitons poser du parquet massif chêne et châtaigner dans les chambres, couloir, salon et salle à manger (les pièces d'eau, cuisine et cellier seront carrelée). Ce serait pour poser sur la dalle, qui est en béton (sans chappe de réagréage).
Notre fournisseur de parquet nous a conseiller de poser notre parquet sur des lambourdes sèches en 6x4. Le parquet fait 23mm d'épaisseur; et notre dalle est à 9,5 cm sous la porte d'entrée (qui sert de référence). Donc on est bon au niveau hauteur.
Nous pensons faire la pose; par contre, on se pose beaucoup de questions sur comment être de niveau sur l'ensemble des pièces pour éviter d'avoir des différences de niveaux entre les pièces et couloir, du coup, je viens chercher quelques conseils:
La dalle est normalement de niveau (car maison ossature bois, ils ont besoin d'être de niveau), mais il peut y avoir quelques mm à quelques cm d'écart sur tout la maison.
- Par quoi devons nous commencer le couloir? (puis s'en servir ensuite comme base pour les chambres?)
- Quelle technique utiliser pour évaluer le point le plus haut sur toute la dalle (sachant que sur ce forum, j'ai vu qu'on conseillait d'utiliser la règle... mais sur une maison d'une 100ne de m², ce ne sera pas si précis)
- La carreleur va bientôt venir et je vais devoir lui donner la hauteur de carrelage (j'ai pensais lui dire 8,5) sur laquelle le parquet devra correspondre. Est ce qu'il faut mieux que je lui dise un peu moins que 8,5?
- Au niveau de l'isolation, beaucoup nous conseillent de mettre de l'isolant sous le parquet ou entre les lambourdes, le fabriquant de parquet lui nous dit que ce n'est pas la peine; qu'en pensez vous?
Merci, je suis preneur de tout conseils!
Bonne soirée
