mise à niveau parquet et solive
il y a 11 mois
Bonjour à tous, je rénove une maison et en décloisonnant, le parquet n est plus de niveau (jeu de 2cm), trop haut d un côté et trop bas de l'autre (par rapport au niveau de référence de la pièce adjacente. Le parquet est de 1954 et les solives aussi, j imagine que la flexion des solives datent de cette ėpoque car reprise). D un point de vue technique la pièce mesure 7,2 m x 4m. concernant les solives, la flèche est de 4m, section de 100x200mm entraxe de 50cm. les extrémités sont pris dans 17cm de béton composant les murs. 2 questions : -comment m y prendre pour remettre de niveau (est il par exemple en envisageable de raboter la solive en surepaisseur)? -je comptais mettre de l osb 18 puis un parquet en 22mm en mélèze. est ce ok avec les sections de solives (qui me paraissent juste), ça vous paraît juste ? merci pour l aide.
