Section planche mise à niveau solive
Bonjour Boisphile,
J'ai 2 petites question avant de commencer le plancher...
Quelle section de volige je dois acheter minimum pour mettre à niveau les solives ? Je pensais à du 100x25. Et quelles vis utiliser et tous les combien de cm pour fixer les planches ?
Et comment faire le raccord des bords de plaques du coup sur les planches ? Car je ne fais pas de lambourdage  car j'ai déjà pas énorme en hauteur sous plafond...
(petit rappel du solivage. 200x160 entraxe 60cm de portée 4m)
En vous remerciant
Jimmy
1. Section planche mise à niveau solive il y a 4 ans
Je ne comprends pas la question, avec des entraxes de 600, ce sont des lambourdes en 50 x 100 ou 63 x 75 qu'il faut poser perpendiculairement aux solives et caler entre solive et lambourde si nécessaire.
