Planché bois bâton rompu sur dalle béton (posé sur hérisson)
Je suis à la recherche de solutions techniques pour poser un parquet en posé a bâton rompu. Ma dalle brute sur hérisson datte des années 50. J'ai environ 10 cm non ferraillé sur du cailloux calcaire et sans film pour les remontées. Le hérisson et 40cm au dessus du sol brut.
J'ai regardé côté Fermacell mais le mode de pose et le parquet brut n'est pas compatible.
J'ai environ 75mm (hauteur sol fini) avec passage de réseau a prévoir. Donc 30mm min a noyer dans du granulé.
Je pense faire une pose sur lambourde 40/75 avec OSB 3/4 de 18mm avec un polyane dessous. Mettre du granulé de chamvre entre les lambourde. Les dalles d'osb visé sur les lambourde avec vissage en deux partie pour permettre une dilatation intermédiaire de pose. Coller le plancher sur l'OSB.
Cela vous semble correct ?
1. Planché bois bâton rompu sur dalle béton (posé sur hérisson) il y a 4 ans
On ne comprend pas bien votre description : Vous parlez de dalle béton puis de noyer des lambourdes dans le granulé ??? Ce serait bien de faire un croquis en coupe de ce plancher.
Pour autant, un parquet massif doit être posé cloué sur des lambourdes.
