Solivage plancher trop faible
Bonjour je suis en train de finaliser le solivage de mon extension bois. A l'étage se trouvera une chambre.
La portée de est 5 m et mes solives sont de sections 200X75.
Le souhait est de laisser le solivage apparent, de mettre un parquet de 15mm , des lambourdes pour faire l'isolation acoustique et usage technique puis OSB 3 22mm et enfin revêtement final moquette ou autre.
Lors de la commande j'ai commandé du 200X75 au lieu du 250X75 initialement prévu...
Que faire pour éviter une flêche trop importante ?
Suis-je bon pour tout démonter et refaire en 250X75?
Merci pour vos réponses :)
1. Solivage plancher trop faible il y a 4 ans
Soit commander des 75 x 250 pour entraxes de 450
Soit poser les 75 x 200 avec entraxes de 200 et je dis bien entraxes soit un espacement de 125 mm entre solives.
2. Solivage plancher trop faible il y a 4 ans
Quels seraient les risques de les laisser posées comme elles le sont avec entre de 50 cm !?
Quelle erreur de ma part ....
merci pour votre réponse !
3. Solivage plancher trop faible il y a 4 ans
Solive portée 5000 - Entraxes 500 - Charges plancher habitable 120 + 120 kg/m² - Taux de flexion 83 % - Flèche relative L/ 150 (au lieu de L/300) - Déformation sous charges 21 mm et après fluage 33 mm.
Pas de risque majeur, mais flèches excessives et effet trampoline + risques de tassement des têtes de cloisons sous-jacentes.
4. Solivage plancher trop faible il y a 4 ans
Merci beaucoup pour vos retours et vos éclaircissements  !!
Il va falloir que je me pose les bonnes questions très rapidement !
En soit aucun risque majeur, je n'ai pas de cloisons sous-jacentes ni à l'étage d'ailleurs.
De plus cela sera une chambre d'enfant / amis j'avais donc en tête un plancher de 75 + 120 kg/m² !
La déformation sous charge doit de ce fait être un peu moindre !
Merci encore de votre aide pour cette communauté !
Bonne journée
