Solivage toit panneau sandwich faible pente sur mob
Bonjour à tous et toutes,
Voici un projet d’extension ossature bois, en forme de ‘L’, sur
vide sanitaire, parpaing semi plein 20x20x50 et la fondation, semelles filantes
qui vont bien (suite à étude de terrain).
Le terrain se situe dans le Loiret, Meung/Loire, altitude
100m, terrain plat.
Les montant d’ossature sont en 220x45, douglas CL2, semelle
d’assise en CL4 sur bande bitumeuse, le tout solidement ancré au chainage
périphérique en B.A.
Le toit dit plat (panneau sandwich 100mm, acier/polyuréthane,
pente 10%), isolation ouate de cellulose. Il y aura de panneaux solaires à plat
sur le bac acier, donc pas de prise au vent significative.
Acrotère de 50 cm, réalisé en 220x45, contreventement OSB
12mm, avec couventine alu.
Le toit sera sur 2 niveaux.
Les cheneaux seront réalisés en EPDM, en tenant compte des préconisation
« toiture chaude » avec un isolation type roof dry.
Pour la charge permanente du toit, il faut prévoir :
- 13 kg
pour le panneau sandwich
- 15
kg pour les PV + câblage + rails alu
- 15
kg pour l’isolant (500g/cm d’épaisseur de ouate)
- 12
kg pour le plafond qui sera doublé en BA13
- 3
kg pour le poids des chevrons 63x75 en résineux tous les 2 mètres pour
fixer le bac
TOTAL : ~60Kg
PLAN
La zone verte aura une hauteur sous plafond de 3.00 m
Les zones bleue & jaune, 2.50 m
Il y aura donc un acrotère au niveau de la jonction des zones
verte & jaune, qui mesurera 1 m et donc 2 surfaces de toiture distincte
Zone verte
- La
portée, dans le sens horizontal, est de 5 m, en appui sur l’ossature, est-ce
donc OK pour du résineux sec 75x225, entraxe 400 ? D’un point de vue
technique/financier, est-ce préférable de passer en poutre en I , HI 300x70
- Concernant
la poutre Orange, elle doit supporter l’acrotère de 1 m de hauteur, sur
quel type/section de poutre faut-il partir ? Le montant d’ossature seront
double, vois triplé au niveau des appuis
Zone bleue
- La
portée libre dans le sens vertical est de 5 m, idem zone verte. Donc
solivage idem, 75x225 ?
Zone jaune
- La
portée libre dans le sens vertical est de 5 m. Solivage 75x225 dans le sens
horizontal, en appui sur l’ossature de droite et avec des sabots coté
poutre violette ? si oui, quelle section pour la poutre voilette et combien
de clou / sabot dans cette poutre. (Utilisation d’un cloueur pneumatique
: Pointes 4,00x50mm Galva en bande plastique 20° sabot d'ancrage)
Enfin
concernant la mise en œuvre des panneaux sandwich sur l’ossature bois,
existe-t-il des recommandations officielles comme pour la mise en œuvre d’un
toit plat EPDM afin d’éviter la condensation et à terme la
moisissure ?
