Tolérances dimensionnelles
Est-il possible à quelqu'un de me donner les tolérances admises en mm pour la conception des parois en ossature bois (planéité de la lisse, hauteur, longueur, diagonale...).
Merci par avance
18 réponses
11-18 sur 18 réponses
1. Tolérances dimensionnelles il y a 5 ans
Quel est le lieu géographique de cette construction ?
Il y a des tolérances à respecter pour la planéité de la dalle :
Le but est évidemment d'obtenir une étanchéité parfaite à l'air et à l'eau sous la semelle d'assise.
Dans tous les cas, une bande d'arase avec boudins ou bandes pré-comprimées doit être interposée entre le béton et la semelle d'assise.
Le perçage de la semelle d'assise doit être effectué préalablement, afin de pouvoir repérer les emplacements des percements dans le béton.
Les percements dans le béton doivent être effectués à la profondeur et à l'espacement du bord de la dalle indiqué par le fabricant.
Les trous doivent être débarrassés de toutes poussière par soufflement d'air comprimé.
NE JAMAIS PERCER LES TROIS ÉLÉMENTS ENSEMBLE (bois, bande d'arase et béton) ce qui aurait pour effet de faire remonter des poussières entre béton et bande d'arase et entre bande d'arase et semelle, ce qui occasionnerait des défauts d'étanchéité.
D'autre part, les percements ne pourraient pas être soufflés correctement, ce qui est préjudiciable à la résistance d'arrachement du goujon d'ancrage.
Définition des supports admissibles
Les supports admissibles sont :
 les dallages tels que définis dans les NF DTU 13.3, NF DTU 23.1 et NF DTU 23.2 ;
Tolérances acceptables attendues du support pour la mise en oeuvre des ouvrages du présent DTU
Les tolérances dimensionnelles des supports admissibles ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes
par rapport aux dimensions nominales, afin de permettre la mise en oeuvre de l’ossature bois.
NOTE 1 Les tolérances des supports définis au 5.1 peuvent ne pas correspondre aux tolérances acceptables du
présent paragraphe.
Un ouvrage complémentaire d'interface localisé (OCIL) peut être nécessaire pour parvenir à ces tolérances. Dans ce cas, cet OCIL est précisé dans les DPM.
Pour les surfaces horizontales (de type dalle), les tolérances suivantes doivent être respectées :
a) planéité horizontale du support :
1) sous réglet de 200 mm, inférieure ou égale à 2 mm ;
2) sous règle de 2 m, inférieure ou égale à 7 mm.
NOTE 2 Les exigences sur la planéité horizontale de la dalle ci-dessus correspondent par exemple à une finition surfacée lissée du NF DTU 21.
b) planéité générale de ± 1 % avec pour maximum 30 mm ;
c) dimension de la dalle (longueur, largeur) comprise entre ± 10 mm ;
d) équerrage compris entre ± 10 mm sur une distance de 10 m ;
e) régularité du bord périphérique de la dalle (arase) comprise entre ± 5 mm sur une distance de 10 m
et ± 2 mm sous réglet de 20 cm ;
f) tolérance sous semelle d’assise du futur mur bois (rectitude en plan) comprise entre ± 5 mm sous la
règle de 2 m.
Pour les surfaces verticales (de type mur) les tolérances suivantes doivent être respectées :
a) planéité verticale :
 sous réglet de 20 cm, inférieure ou égale à 2 mm ;
 sous règle de 2 m, inférieure ou égale à 5 mm.
NOTE 3 Les exigences sur la planéité verticale ci-dessus correspondent par exemple à une finition parement
soigné du NF DTU 21.
b) dimension (hauteur, longueur, épaisseur) comprise entre ± 10 mm ;
c) équerrage compris entre ± 10 mm par étage.
2. Tolérances dimensionnelles il y a 5 ans
Le lieu de la construction est le littoral en Corse.
La planéité générale  de la dalle est de 2,4cm.
Si la tolérance de la semelle d'assise du futur mur bois doit être au maximum de 5mm sur une distance de 10m cela signifie que le calage doit se faire sous la lisse d'ancrage ?
À quoi sert le boudin si on place un adhésif en partie intérieure.?
3. Tolérances dimensionnelles il y a 5 ans
Le problème, c'est le bord de la dalle, si la tolérance est de 2.4 cm, il n'est pas possible de monter la semelle d'assise avec une telle différence.
N'oubliez pas que selon l'endroit que vous n'avez pas précisé, la construction se situe en zone 3 ou 4 de vent et en littoral en site exposé, ce qui nécessite des ancrage particulier et surtout des calculs d'ancrages et de contreventements très précis.
De plus, la corse est sous arrêté préfectoral pour le risque termites, ce qui implique aussi des dispositions particulières de protection et en particulier une protection physico-chimique (film) en fond de fouilles sous fondations.
Nous pouvons douter que cela ait été fait au regard du manque de précision d'exécution de la dalle.
Il est de la responsabilité du Maître d'ouvrage de prouver cette disposition.
Dans un pareil cas, l'Expert que je suis, demande la démolition et reconstruction de cette maçonnerie.
Plus généralement et pour répondre à votre question, pour des raisons évidentes de stabilité de l'ouvrage, le calage ne doit pas dépasser 5 mm et les boudins ou bandes pré-comprimées servent à l'étanchéité entre béton et semelle.
Dans ce cas précis, vous ne pouvez pas faire de surbot qui devrait être solidaire de la dalle par ferraillage, il ne resterait (au conditionnel) que de faire une chape ferraillée par treillis soudé, d'une épaisseur suffisante que je ne saurait pas préciser (voir BE structure).
Mais ces travaux peuvent s'avérer inutile s'il n'y a pas eu de protections sous fondations.
4. Tolérances dimensionnelles il y a 5 ans
La dalle est doté d'une barrière physique anti termites sur la périphérie et les point de pénétration.
Les ancrages ont été calculé par un BE structure et ce font avec des goujons.
Pour le différentiel entre le point haut et bas je me suis trompé ce n'est pas 2,4 mais 2,2cm, mais je présume que cela ne change rien. Donc à vous lire il faut démolir la dalle et la refaire ?
Pourtant la planéité générale de ± 1 % avec pour maximum 30 mm est respecté mais et en périphérie sur 10m la différence la plus importante est de 1cm
5. Tolérances dimensionnelles il y a 5 ans
Certes mais vous comprenez bien que les murs se montent sur la périphérie et c'est cette périphérie qui doit être soignée, pour le reste de la surface, comme vous aurez sans doute un isolant et une dalle de compression, cette dalle rattrapera les niveaux.
Concernant la barrière physico-chimique, il ne doit pas y avoir de rupture de protection entre fonds de fouilles, fondations et dalle.
Il va sans dire mais à mon sens il faut mieux le préciser : tous les bois et panneaux dérivés du bois entrant dans la structure (ossature, planchers, contreventements, toiture) doivent être traités spécifiquement anti-termites.
Par exemple, si vous utilisez de l'OSB en contreventement, il faut demander de l'OSB traité anti-termite et il vous sera délivré comme pour le bois d'ossature, avec la facture, un certificat de traitement que vous aurez à présenté en cas de contrôle.
6. Tolérances dimensionnelles il y a 5 ans
Les bois de structures et les panneaux sont traités anti termites.
7. Tolérances dimensionnelles il y a 5 ans
ILS DOIVENT L'ÊTRE, C'EST LA LOI. et vous en êtes responsable en tant que maître d'ouvrage, même si c'est une entreprise qui construit.
8. Tolérances dimensionnelles il y a 5 ans
Oui je vous le confirme ils le sont.
