Dimension charpente
Bonjour à tous, je viens d'obtenir mon permis de construire pour un garage ossature bois en zone venteuse et j'ai besoin de l'avis des pros en charpente.
La construction se fera en 45x145 avec une poutre lamellé collé installée parallèlement à la porte de garage (pour éviter la descente de charge juste au dessus de la porte de garage).
La couverture sera en bac acier et je prévois de faire une isolation plus tard (prendre ce poids en compte dans le dimensionnement). Je souhaite également fixer un rail sous la poutre principale pour faire rouler un palan.
J'ai plusieurs questions :
-quelle section pour la poutre LC ?
-quelle longueur 8m (partie fermée) ou (11m avec le carport)
-quelle section et entraxe pour les pannes perpendiculaire à la poutre.
-une dalle sur radier avec surbeau ou semelle filante pour les fondations?
-quelle poids maxi puis-je espérer pour le palan en fonction de la poutre proposée ?
Merci pour votre aide.
