Dimensionnement pannes charpente
il y a 1 an
Bonjour, J'aurais aimé avoir des conseils de dimensionnement pour un projet de couverture Ci-joint les informations Position du projet :Charente Maritime Angle de la toiture simple pan : 16,5° Portée des pannes : 5,70m Tuiles mécaniques à emboitement : 45 kg/m² Isolation 30 cm laine de bois à 55 kg/m3 Plafond en placo Préférentiellement pannes posées déversées L'entraxe des pannes n'est pas défini pour minimiser les sections proposées Merci d'avance aux réponses apportées et espérant avoir apportés suffisamment des données
1. Dimensionnement pannes charpente il y a 1 an
Pannes déversées - Région A2 - Pente 29.62% - Portée 5700 - Entraxes 750 - Section 75 x 250 - Flèche à terme après fluage L/270 - Déformation maxi attendue 21mm.
2. Dimensionnement pannes charpente il y a 1 an
Ancrage de 15cm dans les murs vous semble-t-il correct
Bois C18 ?
Vous êtes exceptionnel
Merci pour votre rapidité
3. Dimensionnement pannes charpente il y a 1 an
Mes calcul sont en C24, dans cette section en C18 et sur cette longueur  ..............................
4. Dimensionnement pannes charpente il y a 1 an
Merci pour ces réponses. A bientôt pour de nouvelles questions ;-)
