Charges toiture vegetalisée portée 8m
Nous avons en projet la construction (auto-construction à 75%) d'une MOB de forme simple (prisme) , 16m x 8m dans le secteur Nord-Est (55). Je suis actuellement sur la partie dimensionnement de la charpente que j'aimerais le plus simple possible, un solivage en somme.
Pour les hypothèses:
Toiture végétalisée non accessible
Altitude : 250m
Zone A1
Pente 5%
J'ai fais l'inventaire des charges selon des valeurs trouvées sur des fiches techniques ou sites fabricants et dans l'ordre j'aurais:
Tapis végétal saturé en eau 35 dan/m² tuileau concassé (5cm) saturé 100 dan/m² OSB 22mm 15 dan/m² EPDM 1,5 dan/m²       Pannes (entraxe 600mm) LVL 90/360 L8m 26,5 dan/m² Isolant vrac Steico sur epaisseur 360mm 16,5 dan/m² Isolant rigide ep 100 5 dan/m² rails + placo 15 dan/m²
- 1ère question, si je fait l'hypothèse que tout est saturé en eau je n'ai pas besoin de prendre en compte un éventuel remplissage d'eau étant donné qu'il y aura des évacuations de trop plein, si?
Avec ces hypothèses je tombe sur du LVL Steico 90/360 en L=8m entraxe 600mm, cela vous parait-il envisageable ? (et pertinent?)
Le but est d'avoir une grande pièce toute hauteur donc je cherche une solution pour ne pas avoir de poteaux intérieurs ou refend.
Merci par avance pour vos avis.
Arnaud
1. Charges toiture vegetalisée portée 8m il y a 4 ans
1) Si OSB, entraxes 500 et non 600
2) Pas d'isolant vrac mais toiture chaude au sens des dTU 31-2 et 43-4.
