ventilation de la toiture
il y a 4 jours
En cours de finalisation de mon extension en OB, je me pose une question sur la ventilation de la toiture.
de l'extérieur vers l'intérieur je compte mettre en oeuvre :
-tuiles mécaniques
-liteaux 40mm
-contre liteaux 25mm
-Film pare-pluie
-Osb3 de contreventement 12mm
-Chevrons hauteur 100mm (75x100) fixés en tête contre la faitière (sabots à angle variable et feuillard)
-Isolant laine de bois entre chevrons
-Pare-vapeur (sd=25m)
-complément d'isolation (certainement en panneaux PU)
-ossature métallique supportant le revêtement intérieur placo BA13.
Mon questionnement porte sur la ventilation nécessaire (ou pas) SOUS  l'OSB.
Dois-je laisser une lame d'air entre l'isolant entre chevrons et la sous-face de l'Osb de contreventement ?
Si oui comment puis obtenir cette ventilation au faitage?
cordialement
Maram
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. ventilation de la toiture il y a 2 jours
Petite relance...SVP
Si quelqu'un pouvait m'éclairer, je vais bientôt devoir commander mon isolant
Merci d'avance à tous
2. ventilation de la toiture il y a 1 jour
Oui, c'est une toiture froide = ventilation sous l'OSB.
En revanche si vous placez le PV entre les isolants, il faut calculer les résistances thermiques de telle sorte que l'isolant coté placo représente 1/3 et la LDB 2/3.
3. ventilation de la toiture il y a 1 jour
merci pour cette réponse sur la ventilation. Je dimensionnerai donc mon isolant entre chevron pour laisser une lame d'air . 2cm suffisent-ils? (isolant de 80mm d'épaisseur entre chevrons de 100mm de hauteur) ou faut il viser 4cm? ( isolant en 60mm ce qui redimensionnera aussi le complément en PU pour atteindre R²=6)
Merci aussi pour cette précision sur le positionnement du pare vapeur. J'ai peur que vu les épaisseurs disponibles, je puisse pas respecter cette règle des 1/3 - 2/3 avec 80 mm de laine de bois (lamda = 0,036 ) entre chevron et 80mm (ou +) de plaques  PU (lamda = 0,0215) coté placo.
Avec cette impossibilité, un repositionnement du pare-vapeur devant les plaques PU (juste derrière le placo) rend-il acceptable mon ensemble d'isolation? et si non quelle solution pourrait être convenable?
cordialement
4. ventilation de la toiture il y a 1 jour
Ventilation 2 cm correct.
Changer la laine de bois par de la laine de roche, de plus elle n'est pas sensible à l'humidité.
5. ventilation de la toiture il y a 1 jour
TRES BIEN MERCI
1-5 sur 5 réponses
