calcul masse admissible charpente, ca passe ou ca casse?
Je voudrais isoler la toiture d'un bati de 30ans pour en faire une petite habitation.
la toiture est en 2 pans a 32,5%
la charpente est constituée d'une panne faitière de 200x100mm en bois massif
divisée en 3 sections de 4metres de longs chacune, reposant sur des murs en parpaing+ ferme en béton.
les chevrons sont de section 60x125mm sur une longueur de 2.3m.
ils reposent sur le mur en béton et la faitière (pas de panne intermédiaire)
ils sont espacés de 420mm.
donnée climatique: la région est le tarn (81)
Altitude du logement: 330m
composition du toit actuel:
-tuile romane: 43Kg/m²
-panneau sous toiture+liteaux: 8kg/m2
-chevrons: ?
ce que j'aimerai ajouter:
-120mm + 145mm panneau de fibre de bois: 13,3kg/m2
-frein vapeur + suspentes
-lambris bois fin 6 kg/m2
soit une surcharge d'environ de 20kg environ par m2
je n'arrive pas à me dépatouiller avec les différents calculs, si quelqu'un pouvait m'aider ce serait vraiment sympa:)))
ci dessous une photo de la charpente dans la 1ere pièce.
merci!
