Plancher bois sur cave
J'avais un ancien parquet posé sur lambourdes et plot de plâtre que j'ai enleve pour pouvoir refaire un plancher osb.
Sous ce plancher je dispose de hourdis mâchefer et poutrelles métalliques en bon état, et en dessous une cave semi enterré avec des ouverture pour que l'air rentre.
Entre les hourdis et le plancher il y a aussi 2 petite ouverture vers l'extérieur.
Je pensais mettre des lambourdes entraxe 50cm isolé entre chaque de ouate de cellulose en vrac, bande resiliente et ensuite osb 3 22mm.
Quel type de bois prendre pour les lambourdes ?
L'osb doit il être décalé de 1cm par rapport aux mur ?
Est ce qu'il faut mettre un Polyane entre mes hourdis et mes lambourdes pour éviter des remonte humide de la cave ?
Est ce que les entre d'air entre les hourdis et le plancher peuvent être bouche ou bien au contraire laissé ouvert pour aérer ?
https://www.casimages.com/i/[...]37.jpg.html
Photo des hourdis... Les taches d'humidité sont du à un changement de toiture et gouttière mais les murs sont secs.
1. Plancher bois sur cave il y a 4 ans
1) Film type "sous toiture HPV" au sol avec relevés périphériques
2) Phaltex 5 ou 10 mm sur la surface.
3) Lambourdes 63 x 75 en pose flottante à plat en bois sec 14% qualité menuiserie sans nœud ou petits nœuds attachés, ou LVL, posées perpendiculairement aux IPN du sol entraxes 500 mm.
4) Entre lambourdes panneaux LDV ou LDR semi rigides.
5) Panneaux OSB 3 en 22 mm jeu périphérique de 10 mm
6) Film pare-vapeur Sd 18 mètres sur lambourdes ou sur OSB si revêtement de sol.
2. Plancher bois sur cave il y a 4 ans
Bonjour et merci pour ta réponse.
Peut tu me dire quel est l'utilité des 2 PV dispose aux 2 endroits différent ?
Un Recouvrement de 10cm est suffisant ?
L'ensemble sera donc hermétique pas besoin d'entrée d'air ?
Le phaltex se pose bien entre le haut de la lambourde et l'osb ?
Lambourde à plat soit le côté le plus petit en hauteur ?
Pour l'isolant le kraft côté cave ou côté osb ?
Il y aura un parquet plus tard donc PV scotché sur osb
Malgré que je me sois renseigné j'ai toujours des interrogations...
3. Plancher bois sur cave il y a 4 ans
Je pense pourtant avoir bien écrit en français dans le texte et dans l'ordre des tâches !!! non ???
Ce ne sont pas deux PV mais un HPV (Hautement perméable à la Vapeur d'eau, amis étanche aux remontées) et un PV.
Recouvrement 20 cm
Non pas hermétique
Non j'ai dis Phaltex au sol
A plat c'est à plat ..............
Pas de Kraft sur l'isolant en panneaux semi rigides
Comment cela un "parquet" quel type de parquet ?
