dimensions et type de vis dtu 31.2
Bonjour et bonne année
Pouvez vous m'indiquer comment trouver dans le DTU 31.2 les dimensionnement des vis en fonction de leurs usages et emplacements.
En effet le dtu mentionne:
9.1.1.4 Précision des coupes
Une tolérance sur l'ouverture de la coupe de 1/100ème est admise sans excéder 1 mm.
Assemblage de l’ossature bois et des panneaux de contreventement
Assemblage des montants et traverses entre eux pour former l'ossature
Cet assemblage doit être assuré au minimum par deux pointes crantées, torsadées ou annelées, ou des
vis, enfoncées d'au moins une fois l'épaisseur de la pièce à fixer dans le dernier élément assemblé.
Ce qui veut dire qu'avec des bois de 45mm théorique il faut une  pointe ou vis de 90mm? Sachant que les diamètres ne sont pas mentionnés, ni le type vis et de tête?
Pouvez vous m'indiquer ou trouver ces infos dans le dtu.
Merci par avance
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. dimensions et type de vis dtu 31.2 il y a 4 ans
Compris merci.
