Mur ossature bois "amélioré"
Bonsoir
Pour une maison ossature bois au stade projet dans les vosges, est-il pertinent ou pas de compléter le mur ossature bois tel que représenté à la figure 8 du DTU 31.2 2019 en page 37 par un contreventement intérieur identique au contreventement exterieur en qualité et épaisseur (osb 12) placé sous le pare vapeur afin d'améliorer la solidité de l'ensemble (zone sismique 3) et de créer une gaine technique de cablage entre le parement intérieur (fermacel) et le complément d'isolation intérieur (rail 48). Tous les isolants en laine de roche semi rigide.
Merci beaucoup
1. Mur ossature bois "amélioré" il y a 4 ans
Le double contreventement est possible, bien sûr, mais doit être pris en compte dans le calcul de le règle des 1/3 - 2/3 si vous l'employez.
En revanche, les fixations seront déterminées par le BE structure en fonction des efforts à reprendre, du profil de la construction, de l'orographie du terrain, de la toiture etc.
Pour information, l'épaisseur minimum de l'OSB en zone sismique est 13 mm et non 12.
2. Mur ossature bois "amélioré" il y a 4 ans
Merci pour votre réponse et votre information concernant l'épaisseur de l'OSB.
Auriez vous la référence règlementaire de cette épaisseur de 13 mm je n'ai rien trouvé à cette heure.
3. Mur ossature bois "amélioré" il y a 4 ans
Eurocode 8 ou réglementation parasismique, mais le BE doit disposer de tout cela.
