Choix mur roulotte en ossature bois
Bonsoir, dans le cadre d'une auto-construction d'une roulotte de plancher utile 3m * 7 m, dans le jura à 550 m d'altitude sur un terrain bénéficiant du soleil du matin au coucher, voici quelques données en préambule.
Composition du sol: int vers ext : plaques galva perforées, pare-pluie, solivage 45*120, ouate de cellulose en vrac, pare-vapeur, chape-seche fibre de bois 4 cm integrant plancher chauffant solaire
Composition du toit: int vers ext: volige pare vapeur, ''chevrons'' convexes réalisés dans du trois-plis de 37 mm d'épaisseur et 100 de hauteur, (posés tous les 400 mm), pare-pluie, lattage , volige, membrane de toiture Rhepanol
Je souhaiterais avoir voir avis sur la pertinence des deux options de mur suivantes:
- ext vers int: bardage bois sur lattage, pare-pluie HPV , ossature 45*90 isolée laine de bois, contreventement feuillard, contre ossature de 20 en panneau laine de bois, pare-vapeur , lattage et revêtement mural (3plis ou OSB)
OU
- ext vers int: bardage bois sur lattage, panneau laine de bois -parepluie de contreventement 20 mm, ossature 45*90 isolée laine de bois, , pare-vapeur , lattage et revêtement mural (3plis ou OSB)
Quelle est pour vous le choix le plus optimal ? Merci de prendre deux minutes pour une si petite surface.
Yannick
