Nouvelles poutres et différences de niveau avec anciennes. Quelles solutions ?
Dans un premier temps, un grand merci pour l'aide que vous m'avez déjà apporté.
Voici mon nouveau problème, que je tente de résoudre.
J'ai une grande pièce, séparée en deux par un gros IPN porteur. Deux series de solives sont posées sur cet IPN, puis chacune sur le mur opposé. D'un côté, les solives sont bonnes (sections de 19cm X 12cm, entraxe OK). Je ne peux pas changer ces solives, les maçons les ont intégrés au linteau de la baie vitrée (dans les règles de l'art préconisés ici). Il y a environ deux centimètres d'écart entre un bout et l'autre des solives.
De l'autre côté, les solives ne sont pas en très bon état, et il y a entre 10 et 15cm de différence d'un bout à l'autre.
Voila donc :
-Un côté des solive de 19cm de hauteur, deux centimètres à rattraper d'un côté.
-De l'autre je vais changer les solives pour rattraper car elles ne sont pas de niveau du tout.
Mon soucis : Bien entendu, l'objectif est d'avoir un futur plancher droit sur toute cette surface, je recherche donc la meilleure façon pour mettre à niveau le tout.
ma solution : Changer un côté des poutres en section 20 x 7,5 (entraxe 42,5 et longueur de 3m60). Mais : est il possible de lambourder de l'autre côté ou de caler afin de mettre à niveau, sachant que sur l'IPN les poutres sont à 19 cm, mais qu'il y a environ deux centimètres à rattraper de l'autre côté ?
Ou avez vous une autre solution à me proposer pour ce problème ?
Merci à vous !
Komar
23 réponses
21-23 sur 23 réponses
3/3
1. Nouvelles poutres et différences de niveau avec anciennes. Quelles solutions ? il y a 4 ans
Encore une chose, pour rebondir à une de vos réponse :
"Les dalles par des 5 x 60 à filetage partiel entraxes 150 mm sur petites rives portées et 300 mm en partie courante, assemblages collés au mastic colle." S'il y a des lambourdes, comme préconisé. (entraxe 500mm). Autant pour les petites rives, il n'y a pas de problème (petites rives portées par une lambourde), autant pour les parties courantes, je ne vois pas comment respecter une portée de 300mm, vu que l'entraxe est de 500mm...
"Entretoise de lambourde" ?
2. Nouvelles poutres et différences de niveau avec anciennes. Quelles solutions ? il y a 4 ans
Bigre ! Bigre !!  <<entraxes 150 mm sur petites rives portées >>  Il faut lire <<petites rives supportées>> Portées = supportées et 300 mm (c'est l'entraxe des pointes) en parties courantes, c'est-à-dire les autres parties de la dalle qui reposent sur les lambourdes mais qui ne sont pas les petites rives d'extrémités. (Voir mon blog il y a des croquis)
3. Nouvelles poutres et différences de niveau avec anciennes. Quelles solutions ? il y a 4 ans
Okey, c'est plus clair avec le croquis
3/3
