Renforts nécessaires avant remise à niveau d'un ancien plancher bois
Bonjour, Dans le cadre d'un projet de rénovation, je souhaite remplacer un ancien parquet flottant (posé sur un plancher en bois au 1er étage). La maison est ancienne, le sol a travaillé et il y a aujourd'hui environ 6 cm de différence de niveau d'un bout à l'autre de la pièce. Je projette donc une remise à niveau du sol (puis une re-pose de parquet flottant), mais je me questionne sur la résistance du plancher compte tenu du poids additionnel que cela engendrerait. On voit les solives de ce plancher depuis le RDC. Je joins un petit croquis qui correspond à une vue du dessous. Au 1er, la pièce est plus longue (il y a 2m supplémentaire, qui sont chez les voisins, donc je ne sais pas à quoi ressemblent les solivages derrière le mur qui est représenté en haut de mon croquis). https://i.postimg.cc/ryCbm6LV/Screenshot-from-2023-04-23-15-21-24.png Il y a aussi une solive qui est tordue, est-ce que je dois m'en inquiéter.. ? https://i.postimg.cc/bJ6tCNtY/IMG-20230423-142549.jpg Après avoir exploré les anciens messages sur ce forum, et si je compare la taille de mes solives avec les indications données ici : https://www.bois.com/construction-renovation/techniques/plancher/abaques-solivage, je me rends compte que la structure est clairement sous-dimensionnée. En effet, les solives font 11x7cm, pour un entraxe de 52cm et une portée de 3,40m. Cela ne correspond donc pas aux préconisations d'aujourd'hui et c'est normal, la construction date d'une autre époque... Ma question : la structure peut-elle supporter une remise à niveau du plancher (cales de remise à niveau ou granules + doublage OSB ou plaques de Fermacell) ? Faut-il s'inquiéter des petites dimensions du solivage, et entreprendre des travaux de consolidation avant la remise à niveau ? Je vous remercie pour l'attention portée à mon message, et les conseils ou avis que vous pourrez me donner.
