Renforcement de poutres anciennes
Nous avons une maison dont le rez de chaussé est construite sur une cave.
Il y a au sol un carrelage posé sur un plancher bois qui est soutenu par des poutres en bois.
Malheureusement, certaines poutres ont été abimées par des insectes.
Nous pensions rajouter à coté des poutres abimées des IPN pour renforcer la structure.
Ma question est la suivante: est-ce que c'est une bonne idée de renforcer par cette méthode ? Est-ce qu'il ne risque pas d'avoir des problème de fissure puisque le métal et le bois ne se dilatent pas de la même manière ?
Merci !
1. Renforcement de poutres anciennes il y a 2 ans
Insectes et sans doute humidité. Impossible de répondre sans voir l'état de la poutre qu'il faudra peut-être remplacer, dans la mesure où elle va sans doute continuer à se dégrader. Un simple ""renfort"" peut être illusoire, car lorsque le poutre ne sera plus en mesure de remplir son soutient, est-ce que l'IPN sera suffisamment dimensionné pour prendre le relai ? Là est la question.
2. Renforcement de poutres anciennes il y a 2 ans
C'est un point à vérifier en effet. L'IPN serait posé à coté de la poutre et serait suffisamment épais pour prendre la relève.
La question est plus la suivante: est-ce qu'un plancher bois posé sur des IPN peut plus bouger avec des variations de température ou autre ? (pour pas que le carrelage fissure)
3. Renforcement de poutres anciennes il y a 2 ans
Le problème est que le solivage est fixé sur la poutre, il y a donc solidarité et transfert des charges, ce qui ne sera pas le cas avec l'IPN. Par ailleurs, depuis le temps qu'ils "vivent "ensemble, poutre et solives se sont adaptées à leurs déformations, ce qui ne sera pas le cas avec un IPN qui ne s'adaptera pas aux déformations des solives.
