Poutre ancienne et poids max
Je dispose d'un garage avec 5 vieilles solives en chêne et un reste de plancher qu'il faudra déposer pour le remplacer.
Rien n'est identique (les diamètres des solives varient parfois donc j'ai fait une moyenne, les portées sont toutes différentes, les murs ne sont pas droits etc.) et les entraxes assez élevés.
Ce futur plancher ne servira que de stockage donc le plancher sera très probablement constitué d'un simple OSB.
Ici je souhaite calculer le poids que pourra supporter le futur plancher, sauf que les abaques fonctionnent dans l'autre sens, on y met les données et elles vous disent la section de solive à mettre.
Ici j'ai déjà les solives, et j'aimerais savoir le poids qui pourra être supporté.
Voici un petit plan :
J'ai également trouvé cette abaque sur le net qui me permet de savoir que :
La poutre 5 peut supporter à peu près 294kg uniformément répartis
La poutre 4 pourra supporter 586kg
La poutre 3 600kg
La poutre 2 863kg
La poutre 1 863kg également
Mais je peine à aller plus loin dans le calcul.
Merci par avance.
