modification charpente métallique
il y a 9 ans
J'ai une maison de 40 m2 en poteaux et plaques béton avec une charpente métallique 2 pans 35% recouverte de plaques de fibro ciment.
Cette charpente métallique a été modifiée pour supporter des ardoises, un platelage en contreplaqué 18 mm, un isolant en mousse de polyuréthane 5kg au m2, et des ardoises.
Sur la charpente initiale, il y avait deux pannes intermédiaires de chaque coté + une panne faitière. La panne faitière a été supprimée ainsi que les tendeurs.
Les deux pannes intermédiaires en métal ont été remplacées par des pannes en bois 65/180 + deux pannes faitières. Les chevrons font 50/75 tous les 35 cms.
Ma question : la nouvelle charpente va t'elle supporter ce nouveau poids + charges climatiques ?
Les murs vont'ils supporter cette charge ?
Comment connaitre la charge max de la charpente initiale ?
Les pannes de la nouvelle charpente dépassent des murs ce qui n'était pas le cas de la charpente métallique, il y a donc un pont thermique de 20 cms (pannes et devrons + épais) entre le toit et les murs en plaques de béton. Fallait'il procéder ainsi ?
merci à l'avance
1. modification charpente métallique il y a 9 ans
Ce type de construction ressemble à du PHENIX.
Dans ce cas, il n'y a QUE la filiale de Phénix qui peut modifier ce type de charpente, faute de quoi, vous n'obtiendrez aucune garantie.
Généralement, les charpentiers (sérieux) préfèrent botter en touche pour ce genre de travaux.
