comment faire la pente d'une toiture-terrasse élément porteur bois ? et l'acrotère ?
Je viens de m'inscrire sur ce forum car j'ai quelques questions auxquelles je ne trouve pas de réponses par ailleurs.
J'habite le Finistère, à 300 m de l'océan, à 5 Km de la Pointe du Raz.
Sur un bâtiment en pierre de 9,50 x 6 x 0,57 qui vient d’être remonté et qui a maintenant une arase béton à 2,30 de hauteur, je souhaite réaliser une toiture végétalisée en posant la charpente sur l'arase : 0,57 cm. la portée à vide des solives sera de maximum 4,8m.
De bas en haut:
les solives, le pare vapeur, l'OSB 3 ou 4 en 18mm, le liège en 2 épaisseurs de 60 (ou 40 si problème de hauteur d'acrotère), puis l'EPDM en 15,2mm.
- la structure actuelle est plate : comment faire la pente avec un solivage classique ?
- les poutre en I peuvent-elle avoir une forme de pente ?
- J'avais pensé faire réaliser l'acrotère par un maçon. Puis j'ai appris qu'il existait des acrotères en bois, ce que je préfèrerais. Mais alors, faut-il faire d'abord l'acrotère et venir caler les solives à l'intérieur (ce qui implique une évacuation des EP horizontale), ou l'acrotère peut-il être réaliser sur les solives?(ce qui laisse la possibilité, par un débord de toit, de faire l'évacuation des EP en vertical)
- cet acrotère en bois, s'il est possible peut-il être "bardé bois"?
et j'ai encore plein de questions mais je ne vais pas abuser, si déjà je pouvais voir plus clair sur ces points là...
En vous remerciant par avance, et en espérant que l'exposé du problème est suffisamment clair !
Nina
