Abaque solivage et inclinaisons des sections de bois..
 Bonjour, je suis en train de prévoir une structure pour supporter 30cm de laine de bois en plafond sous pente.
Selon les abaques trouvés à droite à gauche il semblerait que les sections de bois puissent être assez légère, mais je me pose la question de l’importance de la pente sur le dimensionnement.
La surfaces fait 13,5m2 (4,5×3) 3m étant la largeur entre 2murs et 4.5m ~ la longueur sablière-faîtage
La pente de toit est de 25°
J’ai compté:
222kg de laine de bois
144kg de bois de structure
90kg de revêtement CP12mm
Soit à peu près 456kg au total et 40kg par m2
Semble t- il juste d’utiliser des sections de sapin de 100×60 en 3m? Ou ça fait juste?
L’idée est de déposer 20cm au dessus et 10cm entre..
Merci d’avance
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. Abaque solivage et inclinaisons des sections de bois.. il y a 4 ans
Non pas de problème.
