Aide pour un dimensionnement de solivage d'un plafond en combles perdues
Je suis en pleine rénovation d'une chambre sous comble perdu maison 1930.
J'ai déposé un plafond d'une des chambres, il était constitué de  :
- Plafond bacula
- Laine de verre de 10cm déposé au dessus des solives
Les solives qui supportaient ce complexe sont de:
- section 65x80 mm
- entraxe 43/45mm
- portée 3700mm
Après inspection des solives actuelles je remarque que qu'elles reposent sur 3cm seulement sur des tasseaux fixés sur une panne intermédiaire (75*230 portée 5000mm) et une poutre qui traverse la maison (60*180 portée 4500mm car elle repose sur un mur en brique prolongement du conduit de cheminée). Et que les solives ont un fléchissement de 1cm environ.
Je souhaite mettre en place un plafond en BA13 associé à de la laine de bois entre solive (10cm soit 5.5kg/m2) et à de la laine de roche (20cm soit 5.0kg/m2) au dessus des solives.
Je ne souhaite pas rendre mes combles perdues habitables. J'aimerais éventuellement garder un accès pour une éventuelle intervention sous toiture (VMC, état charpente), aucun stockage de prévu.
Comme le futur complexe est plus lourd que l'ancien, je m'interroge sur le remplacement de ces solives et par la dimension des nouvelles. Pouvez-vous me conseiller svp ?
Merci.
