Conseil pour une charpente
J'ai acheté une petite maison ayant eu la charpente refaite par l'ancien propriétaire et j'aurais souhaitais avoir un avis sur cette charpente (voir les photos jointes).
Est-elle correcte ? Est-elle fiable ?
Sachant que je vais detuiler pour poser un écran de sous toiture et que je vais poser 2 velux.
Merci d'avance.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Conseil pour une charpente il y a 4 ans
2. Conseil pour une charpente il y a 4 ans
Totalement désolé de ne pouvoir répondre, dans la mesure où je n'ai pas de boule de cristal !!!
Plus sérieusement, pensez-vous une seconde qu'il soit possible de vous répondre sur photos, sans savoir :
1) Où précisément se situe cette construction,
2) La pente du toit,
3) Le poids des tuiles au m² ou pour le moins la référence des tuiles,
4) La portée, les ENTRAXES et la section des chevrons
5) La portée, la nature et la section de la panne faîtière,
6) Le type de fixation des chevrons sur la faîtière
7) Le type et la nature du dispositif de coulissement des chevrons sur la sablière
8) Et enfin, si vous placez des fenêtres de toit, c'est sans doute que vous souhaitez en faire une pièce habitable, donc la composition et la nature des isolants et habillage sous rampants.
3. Conseil pour une charpente il y a 4 ans
1) situé sur Saint Savin 33920
2) pente à 23%
3) environ 40 kg au m2
4)les chevrons:  portée: 3,5 m,  entraxe : environ 57cm, section des chevrons: 4 x 19cm
5)panne faîtière : portée: 6m ,section: 12 x 30cm, la nature je ne sais pas.
6)les chevrons sont fixés avec des sabots sur la faîtière et des clous.
7)les chevrons semblent en appuis direct sur les murs ( pas de panne sablière)
8)en effet, dons isolation laine de verre 200mm d’épaisseur + 40 mm  entre les chevrons, suspente et fourrure métallique et placo standard.
J’espère avoir fournis les informations nécessaires.
Merci.
4. Conseil pour une charpente il y a 4 ans
La section des chevrons est correcte.
Cela étant, il faut avoir conscience que ces chevrons présentent une réaction aux appuis de 110 kg et une résultante parallèle à la pente de 50 kg, ce qui en d'autres termes veut dire qu'en plus de la charge, chaque chevron pousse de 50 kg sur le mur.
Ce montage n'est pas correct, ce type de montage impose un coulissement libre sur une sablière, résultante de la déformation de la faîtière.
Les 50 kg que vous retrouvez en bas de pente, vous les avez en traction sur les sabots en faîtage.
Donc 110 + 50 = 160 kg X 2 = 320 kg / 0.57 = 561 kg/ml de faîtière en 120 x 300 = Flèche L/113 - Taux de flexion 120% - déformation attendue entre 34 et 53 mm.
Par ailleurs, il ne faut pas simplement découvrir, il faut également ôter les liteaux, poser le film HPV de sous-toiture, poser un contrelattage pour rehausser les liteaux et ensuite poser les liteaux et les tuiles.
Bref, en ce qui me concerne je referais tout.
Je vous joins un document pour expliquer le fonctionnement de ce type de chevrons/
Présentation
L'augmentation des performances thermiques et par conséquent des épaisseurs d'isolants, conduit à l'évolution des charpentes vers une solution qui consiste à poser des chevrons autoporteurs ou faux-arbas, du faîtage à la sablière.
Si cette technique est bien connue, sa mise en œuvre est délicate et lorsqu'elle est mal maîtrisée, peut générer des désordres.
Les différents cas
Les croquis ci-contre, font penser à un fonctionnement en arc "Delta", pour lequel il n'y aurait pas besoin de panne faîtière. Mais pour autant, faudrait-il que les murs soient en mesure de reprendre les poussées horizontales sans déformation notoire.
A défaut, il faut donc autoriser le glissement des faux arbas au niveau de la sablière, qu'il soit horizontal ou parallèle à la pente.
Mais ce n'est pas si simple, dans la mesure où il convient aussi de prévoir des dispositifs qui s'opposent au soulèvement.
Concernant les faux arbas ou chevrons, ils se calculent de la même façon et donnent les mêmes résultats quel que soit le mode de pose.
Cas 1
Les chevrons reposent sur la faîtière et glissent librement sur une sablière délardée à la pente.
Un feuillard ou des suspentes torsadées, fixées sur la sablière, contiennent le soulèvement.
C'est à priori la solution qui semble la plus facile, mais c'est pourtant celle qui crée le plus de désordres.
En effet, si la faîtière reprend effectivement les charges des deux demi-rampants, elle doit également reprendre les deux composantes parallèles aux rampants qui ne sont pas reprises par des appuis en sablière.
Les deux composantes se combinent en faîtage sous forme d'une charge verticale qui vient s'ajouter à celle des deux demi-chevrons.
Si "P" est la charge totale d'un arba et "alpha" l'angle du rampant en degrés, la charge supplémentaire se calcule comme suit : 2 x P/2 x SIN² alpha.
Pour le calcul, il faut passer des degrés aux radians pour l'angle par la formule : alpha x (PI()/180).
Dans le cas particulier d'une pente à 100% soit 45°, la majoration de charge pour la faîtière est de 50% de P, en d'autres termes, la charge de la faîtière est doublée.
Cette disposition particulière échappe souvent, y compris à des BE.
En outre, il faut reprendre ces efforts de traction en faîtage, ce qui conduit à préférer la pose sur faitière qui est plus facile à maîtriser en reliant les deux faux arbas par un gousset et contreplaqué CTBX ou une plaque métallique de liaison.
Cas 2 et 3
Les cas 2 et 3 sont comparables dans la mesure où les chevrons glissent horizontalement sur la sablière.
Le cas 2 peut être employé pour des petites portées d'arbas (3m – 3m50) ou des arbas peu chargés (toitures métalliques) car la reprise des tractions en tête sont toujours délicates par des ferrures en extrémités de bois.
Le cas 3 est sans doute le plus raisonnable, avec des faux arbas posés sur la faitière et une liaison directe par gousset CTBX ou plaque de liaison métallique.
Pour les très gros ouvrages, le glissement est assuré par des appuis à rouleaux ou des plaques de Téflon. Dans les cas de petits ouvrages comme la maison individuelle, le glissement peut être assuré par une simple feuille de Polyéthylène pliée en deux et interposée entre la sablière et le pied des chevrons.
Comme pour l'appui glissant d'une fermette, une équerre E5-1.5 est disposée de chaque côté du chevron et son aile verticale est clouée par 7 pointes CNA 4.0 x 35 ou 50.
L'aile horizontale est maintenue par un tirefond ou une vis ASSY III KOMBI 10 x 60.
Le tirefond ou la vis ne sont pas serrés pour permettre le glissement.
Autre cas
Pour les petits ouvrages, il reste possible de fixer les arbas en tête sur la faîtière ou sur ses flancs et en pieds sur la sablière, dans la mesure où la déformation de la faîtière est limitée à quelques millimètres sans dépasser le centimètre.
Dans ce cas, la poussée sur les murs sera faible et pourra être reprise par la rigidité de la sablière ou du chaînage.
5. Conseil pour une charpente il y a 4 ans
Merci pour cette réponse très détaillée !!!!
Je suis donc plus dans le cas 2.
Pour l’écran de sous toiture, je comptais en effet faire comme vous avez dit, mais merci pour cette information supplémentaire.
1-5 sur 5 réponses
