placement Grille anti rongeur
il y a 9 ans
Pouvez vous m'indiquer comment je dois placer la grille anti rongeur sachant que mon type de pose est celui ci:
[Lien externe]
mes planches font 18mm d epaisseur sur 15 cm de large avec un recouvrement de 2.5 cm de chaque coté.
d'avance merci
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. placement Grille anti rongeur il y a 9 ans
Il vous faut non pas des grilles mais des peignes en PVC qui existent en plusieurs largeurs, de mémoire 60 et 85. Ils sont prévus pour être placés en bas de pente sous les tuiles pour empêcher l'intrusion des oiseaux et rongeurs, mais peuvent être utilisés avec ce type de bardage parce que les "dents" se plient facilement pour épouser les formes.
Permettez-moi une question : Savez-vous comment doivent être fixées les lames de ce type ? Je pose la question parce que je rencontre ce problème chez des professionnels.
2. placement Grille anti rongeur il y a 9 ans
Je pense savoir:
ok pour les peigne anti oiseaux mais ne sont il pas trop large?:
https://eshop.wurth.fr/Pare-oiseaux/0681-010-165-peignes-pare-oiseaux.sku/fr/FR/EUR/
j avais l intention de les placer coeur au soleil et dans le sens de la "pousse" de l'arbre.
pour la fixation je pensais mettre une vis à 1.5 cm du bord de la premiere planche et une seule vis au milieu de celle qui recouvre.
pour laisser le bois travailler. les dtu impose d en mettre 2 par lame mais à chaque litteau mais ca ne laisse pas le bois travailler, et j avais que certain regrettais de ne pas l avoir fait comme ça:
http://tiantrifemochbihan.over-blog.com/article-ar-groc-henn-goat-le-bardage-bois-46052826.html
mais si vous avez mieux je suis toujours preneur...
3. placement Grille anti rongeur il y a 9 ans
ok pour les peigne anti oiseaux mais ne sont il pas trop large?: Il suffit de lire : ….oiseaux, rongeurs etc …
Concernant la pose du bardage, je "n'ai pas mieux" je ne peux qu'être DTU et l'expérience me montre que c'est la sagesse. La lame recouverte est fixée en son milieu par une pointe et la lame qui recouvre est fixée par deux pointes de telle sorte que ces pointes ne traversent pas la lame recouverte. Par exemple s'il y a un recouvrement de 20mm, il faut clouer à 25mm des chaque rive de la lame de recouvrement DTU 41-2 aout 2015.
4. placement Grille anti rongeur il y a 9 ans
je ne suis pas contre mettre 2 pointes sur celles qui recouvre mais cela ne va pas provoquer des fentes.
Le bois est de l'epicea autoclavé
j ai une autre question concernant la ventilation en partie haute. la couverture du batiment est en tole bac acier avec une tole de rive de ce type:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.le-corvaisier.fr%2Fpublic%2Fpics%2Fthumbs%2F1308559659_dscf1449.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.le-corvaisier.fr%2Fossatures-bois%2F20-garage.html&h=243&w=325&tbnid=VoC0rlNPD1O_MM%3A&docid=v1JNntA6SMhrPM&ei=yYREVqGoCMasPOrgJw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=218&page=1&start=0&ndsp=24&ved=0CFoQrQMwE2oVChMI4bCYmfCKyQIVRhYPCh1q8AkA
ce qui peut poser problème pour la ventilation du bardage puisque ca ferme la partie haute des pignons.
avez vous une solution?
5. placement Grille anti rongeur il y a 9 ans
Il n'y a pas de raison que cela fende, la rédaction et la révision d'un DTU, est le fruit de l'expérience des entreprises, des industriels, des experts, des assureurs, des organisations professionnelles et j'en passe, ils ne doivent rien au hasard et si vous en respectez les textes sans plus ni moins, vous n'aurez pas de problème. La pose d'un bardage doit être minutieuse, elle demande de l'attention et de la précision et si c'est le cas, tout ira bien. Bien sur des bonnes pointes inox A2 au moins, à tête légèrement arrondie, enfoncées au marteau, en compostant juste la tête, sans plus.
En partie haute, la rive recouvre le bardage que vous aurez pris soin de couper 2 cm plus court et le ventilation haute se fera naturellement par la lame recouverte. Mais là aussi, bien sur, il faut s'entendre avec le poseur pour qu'il prévoit l'épaisseur du bardage te de ses lattages et contrelattage soit en gros 80mm et le mieux est qu'il pose ses rives après le bardage.
6. placement Grille anti rongeur il y a 9 ans
oui lespointes prévues seront en inox a2 et les rives seront posés après le bardage.
J aimerais faire quelque chose de joli au niveau du raccord avec l'étage, peut etre dans ce style:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.over-blog.com%2F500x375%2F3%2F96%2F98%2F62%2FDecembre%2F21-dec-2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpaillenlayon.over-blog.fr%2Farticle-bardage-le-couvre-joint-99189712.html&h=375&w=500&tbnid=RItfdIPzZp7_kM%3A&docid=YDcFiCpezkWApM&ei=ZShKVuaFPMmpa8yrvmg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=484&page=1&start=0&ndsp=24&ved=0CEgQrQMwDWoVChMIpsy499CVyQIVydQaCh3MlQ8N
avec quoi me conseillez de faire les découpes. et si vous avez d autres suggestion de motif je suis open!
1-6 sur 6 réponses
