Aide pour dimensionner des solives
Avant toute chose, merci pour votre site magnifique, et l’ensemble des informations précieuses.
Grâce à votre site j’ai pu faire une terrasse sur pilotis il y a désormais 10 ans, elle n’a pas bougé :-) J’avais également largement utilisé les méthodes  du DTU terrasse.
je reviens vers vous aujourd’hui, car je vais rehausser  ma maison:
je souhaite rajouter 1 étage +combles aménagés.
je suis en île de france.
la contrainte étant de limiter la hauteur du plancher, à cause d’un PLU qui m’empêche de monter très haut.
je souhaite être aux alentours de 32 cm.
mon étage fait 7,44m de large sur 8,8m de long.
Les murs sont en agro de 22cm.
Donc une portée de 7m si utilisation d’étrillers en fer.
Le post ici bien que vieux de 14 ans m’aide bcp: https://www.bois.com/forum/14345-creation-dun-etage-sous-charpente-de-7m-x-8-3m
Comme je ne trouve pas d’abaque >6 mètres, pouvez vous me confirmer si avec une charge de 250kg/m2 ces dimensions sont bonnes?
Plancher : panneaux de particules type P5 ou CTBH 22 mm en 2050 soit 2043 mm utile.
Solives:
Je pars une une volée de 21 solives avec un entraxe de 409 mm.
Poutre 100x300 humidité 14%
Ou
Lamellé-collé sans contre-flèche, section 87 x 310
Ou
Lamellé-collé avec contre-flèche, section 87 x 270
Ou
Poutre en "I" TJI pro type 550 section 89 x 38 – 356
Ou
LSL TJI section 89 x 30
Si nous encastrons les solives dans les aglos, les sections  restent les mêmes?
Dans ce cas, les poutres doivent faire 30cm de plus, est-ce correct?
Pour les combles qui seront aménagés, je peux dupliquer cela?
1000 merci!!
et encore bravo
1. Aide pour dimensionner des solives il y a 3 ans
Pas le temps de relire tout cela, faites un plan dimensionné ce sera plus rapide et puis depuis le temps beaucoup de choses ont changées.
2. Aide pour dimensionner des solives il y a 3 ans
Bien sûr!
donc pour récapituler: je souhaite créer un 1er étage + combles aménagés, et je souhaite avoir un plancher le moins haut possible.
Voici le plan du RdC (existant) avec la proposition de poutres pour le plancher du 1er étage.
le 1er étage sera aménagé comme celà (d'où les 250kg/m²)
et je fais la même proposition de poutres pour le plancher des combles aménagés (prévus comme cela).
J'imagine donc
soit
une volée de 21 solives 100x300 (humidité 14%) avec un entraxe de 409 mm.
ou LC 310x87 avec un entraxe de 409 mm.
ou LC 320x90 avec un entraxe de 500 mm (donc 17 poutres)
qu'en pensez vous?
Flo
3. Aide pour dimensionner des solives il y a 3 ans
1) Les solives en bois massif de 100 x 300 ne passent pas, flèche L/270 pour une déformation de 26 mm après fluage.
2) Solives de portée 7000 avec entraxes de 409 - Bois lamellé-collé GL24 de fabrication française section 87 x 315 - Réactions aux appuis 410 kg - Flèche L/315 - pour une déformation de 22 mm après fluage.
Je conseille plutôt des 110 x 315 - Réactions aux appuis 420 kg - Flèche L/385 - pour une déformation de 18 mm après fluage.
3 a) Solives de portée 7000 avec entraxes de 409 - Poutre en LVL Kerto"S" section 75 x 360 - Réactions aux appuis 400 kg - Flèche L/500 - pour une déformation de 13 mm après fluage.
3 b) Solives de portée 7000 avec entraxes de 409 - Poutre composite en "I", FJI section 89 x 400 - Réactions aux appuis 380 kg - Flèche L/390 - pour une déformation de 18 mm après fluage.
4. Aide pour dimensionner des solives il y a 3 ans
Milles merci!!!!
Flo
