Question technique dalle bois.
J'ai une question (peut-être idiote ) mais à laquelle je souhaiterais obtenir une précision.
Hypothèse d'une dalle bois et mur ossature bois.
Je souhaite, pour des raisons de contrainte de temps et l'impératif de ne pas faire mouiller l'isolation de la dalle bois, construire les cloisons et la toiture terrasse avant l'installation de l'isolant de la dalle.
Comment puis-je le faire (et est-ce possible ?) si je ne souhaite pas le réaliser par dessous ?
Car entre ma dalle et les murs, il y a l'OSB... qui est censé enfermer l'isolant.  Et je ne peux pas mettre une petite bande sur le pourtour, c'est moyen je pense car plus d'emboitement...
Si quelqu'un voit une solution, je suis preneur.
Denis
1. Question technique dalle bois. il y a 3 ans
La seule solution est un bâchage efficace, dans la mesure ou les panneaux OSB eux-mêmes ne doivent pas prendre l'eau.
En résumé, une fois la structure (solivage et ceinturage) posée, il faut continuellement bâcher pour ne pas poser un isolant entre des bois humides (maxi 18 % au testeur à pointes longues sur sonde marteau), idem pour les murs et jusqu'à la mise hors d'eau.
2. Question technique dalle bois. il y a 3 ans
Bonsoir et merci pour votre réponse.
