Fixer une équerre d'assemblage
Afin de réaliser une cabane pour ma fille, je souhaite utiliser des équerres d’assemblage pour assembler des poteaux en bois de 90x90.
Dans les équerres, il y a des trous de 5mm et des trous de 13mm.
Faut-il visser a la fois les deux types de trous ?
Dans quels cas utiliser les gros ? Les petits ?
Merci d’avance
Joël
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Fixer une équerre d'assemblage il y a 3 ans
il me semble qu'il faut utiliser les trous de 5mm, c'est idéal pour les vis à bois, c'est ce que j'ai utilisé pour me construire un petit coffre en bois pour ma décoration, mais les contraintes ne sont pas les mêmes ...
Par contre effectivement je ne sais pas à quoi servent les plus gros trous
Je veux bien voir le résultat quand ca sera fini si possible, beau projet :)
2. Fixer une équerre d'assemblage il y a 3 ans
Chaque fabricant de connecteurs fourni les pointes crantées qui vont avec les connecteurs, ce sont celles qu'il faut utiliser.
3. Fixer une équerre d'assemblage il y a 3 ans
Merci. Il semblerait que les gros trous soient pour un fixation dans du béton.
Voici une schéma du projet :
4. Fixer une équerre d'assemblage il y a 3 ans
tres sympa, avec quoi tu as fait le schéma ?
5. Fixer une équerre d'assemblage il y a 3 ans
Voici quelques photos du chantier :
1-5 sur 5 réponses
