Isolation et nouveau plafond d'une cuisine dans une extension (avec combles perdus)
J’ai le projet de refaire le plafond de ma cuisine et
ajouter une couche d’isolation en même temps. Cette cuisine se trouve dans une
extension avec une toiture en zinc au-dessus du plafond avec des combles de 30
à 60 cm de haut.
La question que je me pose est de savoir si les solives / chevrons
installés pourront supporter l’ajout d’isolant.
La cuisine fait 3,24 x 4,36 m. Il y a 7 solives / chevrons
de 3,24 m. Je parle de chevron car leur section est de 5,5 x 6,5 cm.
Il y a actuellement un isolant de 5 à 6 cm entre les chevrons
et un plafond en lambris cloué sur les chevrons.
Mon projet idéal est d’ajouter 20 cm de fibre de bois au-dessus
des chevrons et remplacer l’isolant actuel par un autre isolant type laine de
verre entre les chevrons. Puis ajouter un plafond suspendu en placoplâtre.
Seulement je ne trouve pas d’abaques pour me guider sur le
poids acceptable par ces chevrons (utilisés comme solives). Quelqu’un pourrait
m’en dire plus ?
Les questions qui pourraient en découler sont :
- faut-il changer d’isolant et partir sur 20 cm de laine de
verre pour avoir un poids divisé par 3 ? Voire même réduire l’épaisseur
prévue ?
- Ou est-ce réaliste de renforcer les chevrons en ajoutant des
solives fixés par des sabots de charpente ? Si oui de quelles dimensions ?
Mon plafond est à 2m80 de haut, donc je peux l’abaisser de 30 cm si besoin.
Merci beaucoup,
Laurent
