Isolation et faux plafond
Avec une pente de 3%, je me trouve avec une différence 14cm de hauteur entre les 2 extrémités des solives.
Sur le schéma ci-dessus, je n'ai pas représenté les matériaux se trouvant au dessus des solives. Je pensais partir avec la configuration ci-dessous :
Au dessus des mes panneaux en particules, se sera une mousse polyuréthane 120mm + Rhépanol. Si je ne me trompe pas cela fait un R de 5 à 6 m².K/W. Et entre mes solives, je pensais mettre de la laine de verre en rouleau de 100mm avec un R de 2,5m².K/W. Cela respecte t'il les 1/3 - 2/3?
Sinon comment puis je faire tenir ma laine de verre étant donné que mes solives ne sont pas horizontales?
1. Isolation et faux plafond il y a 3 ans
Je me permet de relancer la discussion...
