Dimension chevrons contre solivage
Dans ma renovation, je vais realiser un contre solivage de mon 1ere etage sur des anciennes solives en pin de 70x230x4500mm en tres bon etat, l'entraxe est de 48 a 52cm max, il y aura un parquet pin de 23mm dessus, j'ai la possibilité d'avoir des chevrons en pin  gratuitement (55x70mm), et donc posé a plat sur la largeur des 70mm, pensez vous que ce sera suffisant 55mm d'epaisseur, l'entraxe des chevrons seront d'environ 35cm.
Merci d'avance.
1. Dimension chevrons contre solivage il y a 3 ans
Oui, correct
