Dimensionnent, renforcement solivage ?
Bonsoir à toutes et à tous,
Je suis le nouveau propriétaire du vieille maison Bourguignonne datant de 1850 et dans les jours qui viennent je vais attaquer la rénovation de celle-ci afin dans faire ma résidence principale.
Je suis plaquiste de métier mais je n'ai malheureusement aucune compétence concernant le bois et c'est pourquoi je me permets de faire appel à vous après avoir entendu tout et son contraire auprès de professionnel du bois sur mon cas.
J'ai un ancien plancher reposant sur des solives en chêne de section 100*200mm d'entraxe + ou - 50cm d'une portée de 5.07m.
Ces solives sont encastrées d'une dizaine de centimètre dans deux murs porteurs dont l'un est en pierre de 50 cm et l'autre en briques plâtrières maçonnées.
Vue des solives du bas : https://drive.google.com/file/d/1Y6fz6a896H0Rp2BHUXwxE35spyNOea0L/view?usp=sharing
L'encastrement des solives dans le mur en pierre :  https://drive.google.com/file/d/1XDUtO6MeIuF21pp0c5upid-UIlDc2Us3/view?usp=sharing
L'encastrement des solives dans les briques plâtrières :  https://drive.google.com/file/d/10K-bp1Lyzi2CLyMMeyTSUh-3X9JrLfrM/view?usp=sharing
La surface de ce plancher est de 5.07 * 7.34 m et accueillera dans un futur proche notre future suite parentale.
A l'étage, j'ai déposé l'ensemble de l'isolation des murs, des plafonds et des cloisons et suis en train d'enlever actuellement les anciens planchers massifs en chêne posés sur lambourde pour reniveler et renforcer mon solivage existant.
Vue 1 de l'étage : https://drive.google.com/file/d/1pmle6Em4H2mpbFcRsz1FcU8t1XeO120s/view?usp=sharing
Vue 2 de l'étage : https://drive.google.com/file/d/1KKawctw2-9n1yPY1eLGEak4chpvxQYh3/view?usp=sharing
Après vérification, je constate une flèche moyenne de 3cm sur les solives avec un pointe à 5 cm sur les solives centrales.
Des légères vibrations se font ressentir aux pas et des légers tremblements surgissent lors de sauts bien soutenus.
Ma question est : Dans l'optique d'accueillir ma future suite parentale sur ce plancher dont avec une zone centrale en guise de salle de bain carrelée, douche, meuble vasque, est-ce possible de renforcer ce plancher et de quelle manière ?
Merci d'avance pour votre temps et vos solutions.
Flo
14 réponses
11-14 sur 14 réponses
1. Dimensionnent, renforcement solivage ? il y a 3 ans
Non seulement ce n'est pas donné, mais elles doivent êtres vertes comme de l'ail, le Coucou devait chanter encore dessus il y à huit jours.
Oui, cela change : 1) Vous pouvez passer avec des entraxes de 500, 2) Il faut changer les sabots et passer avec des SAE 500-100-2 avec 28 pointes CNA 4 x 50 par sabot en clouage partiel (18 sur le porteur et 10 sur la solive), 3) Passer la muralière en 51 x 300 Kerto "S".
Oui, vous pouvez poser les muralières de chaque coté du mur.
Pour la fixation des sabot, l'important est de fixer avec les prescriptions du fabricant. Si vous allez sur le site, vous constaterez que pointes et vis présentent un profil particulier. Vous pourriez fixer avec des vis du même fabricant, mais cela n'a aucune utilité mécanique et coûtent plus cher.
2. Dimensionnent, renforcement solivage ? il y a 3 ans
3. Dimensionnent, renforcement solivage ? il y a 3 ans
Merci encore pour toutes ces précisions.
J'ai attaqué le chantier et commencé à faire des belles patates dans les murs de pierre.
Question concernant les corbeaux métalliques :
J'opte pour du tube carré 40*40 en 2mm. A quelle profondeur devraient-ils être scellés ?
Merci ;)
4. Dimensionnent, renforcement solivage ? il y a 3 ans
C'est à vous de juger selon l'état du mur, homogène 15 cm ou friable 20 cm.
