Aide pour section bois charpente
Bonjour à tous
J'ai pour projet de réaliser un garage de 6x4.5m chez moi, en auvergne, zone de plaine (pas de neige)
Les pignons seront montés sur le coté de 6m et je réaliserais la toiture en tuile romane double canal avec un écran sous toiture. Maconnerie en parpaing
J'ai donc besoin de vous pour :
1- réussir à dimensionner ma panne faitière de 4m50.
2- dimensionner mes pannes ventières de 4.5m si j'en met, sinon je pensais juste mettre une panne faitière puis directement chevrons entre panne faitère et mur porteur d'environ 3m30.
2bis - espacements des pannes ventières
3- dimensionner mes chevrons en fonction de si je met ou non des pannes ventières.
Voici quelques croquis pour tenter d'être plus clair. merci a vous
