Surbot et equerre AH
Dans le cadre de mon chantier de garage en ossature bois, je dois faire un surbot de 20cm pour éloigner ma lisse d'ancrage du sol.
J'ai une question concernant l'attache basse des équerres AH.
- Existe-t-il des modèles d'equerre que je peux fixer à la dalle et qui soient assez longues pour assurer une bonne attache sur la tranche de mes montants (en tenant compte des 20cm de hauteur du surbot) ?
- sinon faut-il que je fixe l'équerre dans le surbot en traversant les lisses ( basses + ancrage) ? Cette solution nécessiterait de faire en même temps le perçage des 2 lisses et du surbot PUIS de démonter pour nettoyer proprement et assurer l'accroche des goujons. Mais ça me paraît complexe au remontage de faire corresponde les trous des 2 lisses.
- Et sinon existe-t-il une autre solution ?
Merci pour votre aide.
