Tutoriel pour mur avec planches ou clin Douglas.
je souhaite réaliser un mur en bois. Extérieur clin ou planches Douglas.(2,50 m longueur). Intérieur panneau OSB ou plaque de plâtre. Le mur mesure longueur 5m - hauteur 2,50 m. Il y a une poutre verticale de 20 cm de section à chaque extrémité et elles sont posées sur une dalle en béton. Ces 2 poutres sont maintenues à 2,40 de hauteur par une poutre horizontale de section 20 cm. J'utiliserai des panneaux laine de roche épaisseur 20 cm sur 1,35 m x 0,60 (isolant : longueur posée horizontalement - 4 panneaux de 0,60 hauteur, soit 2,40 m qui correspond à la hauteur de la poutre horizontale. Je pense qu'il faudra réaliser un renforcement soit par un quadrillage (horizontal et vertical) ou, peut être par un renforcement uniquement vertical sur lequel il faudra visser les planches Douglas. Ce renforcement permettra aussi. d'assurer la fixation des panneaux OSB ou plâtre. (façade interne).
Pourriez-vous m'indiquer comment réaliser ce " quadrillage "
D'avance merci pour votre aide.
