Structure MOB et grandes baies
Je suis non professionnel dans la construction, ignorant et avide de connaissances. Je réfléchis à la conception d’une maison individuelle pour ma famille. J'imagine un R+1, dim.  7m x 11m, toit à deux pentes 45°, hauteur du faîtage environ 8m. Je souhaite une façade sud (pignon) vitrée au maximum sinon totalement. Je me demande comment on peut contreventer ce type de façade. Peut-on considérer que les menuiseries (grandes baies) sont en elles-même suffisamment rigides ?
Merci pour vos avis, cordialement,
Luc
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Structure MOB et grandes baies il y a 3 ans
Il faut demander une étude par un bureau d'étude spécialisé, qui va calculer la structure dans son ensemble.
Pour un pignon  entièrement vitré, la solution est un portique métallique.
Les menuiseries ne peuvent pas jouer le rôle de contreventement.
2. Structure MOB et grandes baies il y a 3 ans
Plusieurs choses :
1) Pour être objectif il faudrait donner le lieu d'implantation de la construction.
2) Un long pan de 11 mètres impose un refend intérieur.
3) Non, les baies ne contreventent pas.
4) Vous souhaiter un étage, donc un plancher. Ce plancher va jouer le double rôle de plancher et de contreventement horizontal et va imposer des charges aux horizontale et verticales aux parois sous-jacentes. Cela va imposer de créer des linteaux de sections conséquentes pour une déformation minimum qui à terme, c'est-à-dire après fluage, ne devront pas dépasser quelques millimètres, sous peine de déformer la traverses haute des menuiseries, avec les conséquences que vous pouvez imaginer.
5) Vous aurez donc un double problème à régler, celui des contreventement verticaux et horizontaux et celui des descentes de charges et tout cela peut se complique en fonction du lieu d'implantation.
Voilà une première réflexion, mais compte tenu de ces difficultés, il me semble impératif de confier l'étude à un BE charpente un peu musclé et à une entreprise non moins musclée qui devra être en mesure de régler les problèmes de conception, d'assemblages de contreventement général et d'ancrages.
Pour la petite histoire, j'en ai fais démolir une pour les même problèmes, pression du vent en situation exposée, baie vitrée de 4 mètres et conception de la toiture.
3. Structure MOB et grandes baies il y a 3 ans
Bonjour, merci pour vos réponses.
Bien sûr, je compte confier la construction et donc la conception de la structure à une entreprise spécialisée et locale (déjà repérée).
Cependant, je voudrais avoir d'abord des idées sur ce qui est possible pour affiner mon projet, la forme, la disposition et les dimensions du bâtiment... Et vos réponses m'aident bien.
Pour compléter le tableau, le terrain est en pente (environ 5%), en zone littorale avec vents dominants WSW.
Donc on va y aller prudemment, histoire de ne pas avoir à la démolir par la suite ! ;-)
4. Structure MOB et grandes baies il y a 3 ans
Quel lieu précisément ?
5. Structure MOB et grandes baies il y a 3 ans
Dieppe
6. Structure MOB et grandes baies il y a 3 ans
Donc pas de contrainte sismique ni termite.
7. Structure MOB et grandes baies il y a 3 ans
Mais du vent dans les voiles (travaillants) !
1-7 sur 7 réponses
