aide pour dimenssionnement linteau baie vitrée sur MOB
il y a 1 an
J'aimerai calculer l'effort supporté par un linteau en fonction des charges de la toiture.
Si une toiture à ces caractéristiques: (calculé par BoisPhile (merci encore!!) ici )
- Haute Garonne alt.415m
- Zone C2 - Pente 32,5%
- Charges permanentes estimées à 80kg/m²
- Charge temporaires 77 kg/m²
-  Faitière Bois lamellé-collé GL24 de fabrication française - Portée 7500 - Bande de chargement 2400 - Section 135 x 450 - Poids 250kg - Réactions aux appuis 1565 kg.
- Chevrons en 75 x 175 entraxes 500
Bati:
- Dimensions extérieures : 7,50m par 4,50m en ossature bois 145x45.
- Contreventement osb 12mm
- Le bati sera construit sur une dalle béton.
- Toiture 2 pentes 18° sens "Est/Ouest"
isolation toiture par l’extérieur avec des panneaux efisarking 130mm
- Couverture en tuile type romane (49 kg au m2)
- Parement intérieur fermacell
Sur la face du bati sur laquelle viennent s'appuyer les chevrons j'ai:
-une ouverture porte d'entrée: tableau L900 x H2150
-une ouverture pour baie vitrée: tableau L1800 x H2150
Ma question:
Est ce qu'un linteau en bois d'ossature à plat suffit pour la baie vitré en 180? j'ai peur que ce soit juste pour avoir une déformation inferieur à 2 à 3 mm...
Quelle serait la solution? le doubler? ou faire dimensionner un linteau?
Par avance merci!
1. aide pour dimenssionnement linteau baie vitrée sur MOB il y a 1 an
Le linteau est posé verticalement, à chant, pour la baie de 900 un 45 x 145 convient et pour la baie de 1800 un 75 x 175.
2. aide pour dimenssionnement linteau baie vitrée sur MOB il y a 1 an
Super merci!!!!
Et Merci encore pour votre efficacité, et surtout pour le temp que vous consacrez à ce forum!!!
Joyeux réveillon à vous!
