Dimensionnement plancher
Je réfléchis à un projet d'auto construction de maison individuelle et souhaite réaliser le toit de mon garage en bois.
Le garage est accolé à la maison, il ne sera pas chauffé et la toiture terrasse sera inaccessible.
Je prévois de mettre 2 muralières fixées dans les chainages des élévations parpaing. Des solives seront fixées sur les muralières à l'aide de sabots et un plancher OSB viendra couvrir le tout. L'étanchéité sera réalisée par une membrane EPDM collée sur l'OSB.
Quelles sections dois-je prévoir pour les murallières et solives ? Quel espacement de solives dois-je prendr en compte ?
L'espacement des murs (nu à nu) est de 5.00m
La longueur du garage est de 10.00m
La différence de hauteur entre les deux murallières sera de 0.20m (pour respecter une pente minimale de 3.00%)
Merci d'avance
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Dimensionnement plancher il y a 2 ans
Après utilisation d'un logiciel en ligne, on me donne :
Données :
    Section des gîtes (s) 75 x 200 mm
    Largeur 1000 cm
    Portée 470 cm (de muralière à muralière)
Charges appliquées :
    Charge permanente supplémentaire p = 1 kN/m²
    Type d'activité : Catégorie H - Toitures inaccessibles sauf pour l'entretien normal, la peinture et les     réparations mineures
    Charge variable q = 0.75 kN/m² - Q = 1.5 kN
Type de bois :
    Gîtes Résineux Classe C18 (est-ce la bonne classe de résistance ?)
    Plancher ou panneau OSB Classe OSB4
    Classe de service Classe 2
Déformations admissibles
    Gîtes en travée
        instantanée L/250 soit 1.88 cm
        différée L/125 soit 3.76 cm
    Plancher ou panneau
        instantanée L/250
        différée L/125
Paramètres pour le calcul de la charge de neige
    Altitude                                         200 m (la construction sera située en dessous, dans l'intervalle [0;200m]
    Coefficient d'exposition Ce    1
    Coefficient thermique Ct        1
    Charge de neige s                0.49 kN/m²
Est-ce correct ?
Merci d'avance
2. Dimensionnement plancher il y a 2 ans
Composition de la toiture chaude, de l'intérieur vers l'extérieur ?
3. Dimensionnement plancher il y a 2 ans
La solution envisagée jusqu'ici était :
- panneau support OSB 22mm
- membrane EPDM collée sur panneau
Je m'aperçoit à la lecture de sujets similaires que vous conseillez la solution suivante :
- pare-vapeur de Sd minimum 6 x Sd de l'étanchéité,
- isolant PU
- étanchéité
Est-il impératif d'isoler la toiture pour assurer la pérennité de l'ouvrage ?
Pour en revenir au dimensionnement du solivage, est-il correct ?
Les charges permanentes prises en compte (1 kN/m², largement surévaluées dans le cadre d'un complexe OSB + EPDM) me semblent encore "dans les clous" après l'ajout d'un isolant et d'un pare vapeur.  (?)
4. Dimensionnement plancher il y a 2 ans
Je ne conseille rien, c'est normatif, la seule possibilité pour les toitures terrasse est la toiture chaude.
Donner le lieu d'implantation ?
5. Dimensionnement plancher il y a 2 ans
Laval (53)
6. Dimensionnement plancher il y a 2 ans
Solivage de toiture terrasse bois résineux C24 sec maxi 18% - Pente 3 % - Portée 4700 - Entraxes 625 - Section 63 x 200 - Réactions aux appuis 170 kg - Dalles OSB 3 ou 4 2500 x 675 x 22 mm - Fixations conventionnelles par vis 5 x 60 entraxes 150 mm sur petites rives 300 mm en parties courantes - Petites rives supportées et fixées sur les solives - Assemblages collés avec mastic colle.
7. Dimensionnement plancher il y a 2 ans
Merci pour ces détails.
Je vais partir sur la solution normative !
1-7 sur 7 réponses
