arbalétriers cintrés en contreplaqué?
je vais refaire mon garage attenant au pignon de ma maison
Largueur du garage 3m (jusque limite de propriété)
en limite de propriété je vais poser des poteaux 150mm x 150mm puis je vais poser des arbalétriers cintrés qui reposeront sur les poteaux et cotre ma maison puis pannes, chevrons cintrés et habillage zinc,
les arbalétriers seront constitués de 5 panneaux contreplaqués de 18mm collés à la colle PU et vissés - épaisseur arbalétriers 18cm
zone géographique: Rennes (Bretagne)
quel est votre avis concernant cette façon de faire?
merci
Cdlt
1. arbalétriers cintrés en contreplaqué? il y a 3 ans
cotre ma maison = contre ma maison
épaisseur arbalétriers = 90mm - Hauteur 18cm contre maison pour finir à 15cm dessus poteaux 150x150
je fabrique mes chevrons en collant à la colle PU 5 voliges de 14mm - entre axe 40cm
entre les chevrons et le zinc je pose de la volige 14mm
2. arbalétriers cintrés en contreplaqué? il y a 3 ans
Pardonnez-moi, mais vous n'êtes probablement pas en capacité technique de faire un collage structurel qui doit être réalisé avec une colle résorcine ou mélamine dans des conditions particulières d'atmosphère maîtrisée, température et humidité et sur des bois au taux d'humidité maxi de 14% qui sont les conditions de collage des bois lamellés collés.
Mon avis est donc de vous déconseiller une telle mise en œuvre.
3. arbalétriers cintrés en contreplaqué? il y a 3 ans
je comprends, merci pour votre avis cordialement
