Supprimer des poteaux au rdc d'une grange
Bonjour, je rénove l'intérieur de ma grange et me trouve confronté au problème suivant : comme vous pouvez le voir sur la photo, la grange, exposée plein ouest, est vitrée sur la partie basse et bardée sur le reste. Malheureusement, l'absence d'entretien de la baie vitrée pendant 10 ans a causé des entrées d'eau et le pourrissement de la poutre intérieure horizontale soutenant les poteaux du rdc. Je vais donc refaire la baie vitrée et suis face à deux options : soit remplacer la poutre et certains poteaux également pourris, soit simplement enlever cette poutre et les poteaux de part et d'autre de la porte d'entré2, ce qui permettrait d'amener plus de lumière dans la grange. En théorie, ces poteaux ne sont pas porteurs car la structure est censée passer par les poutres verticales situées aux quatre coins de la grange et en son centre, qui elles, sont en bon état. En théorie... car parfois des pièces non porteuses le deviennent avec le temps et les mouvements de structure.
Bref, j'aimerais éviter de ramasser ma grange (et celle du voisin par la même occasion...) dans mon jardin mais s'il est possible d'éclaircir le bas, ce serait dommage de s'en priver. Je cherche donc une solution pour tester la faisabilité avant d'exécuter le travail.
Merci donc pour vos conseils avisés!
