Questions flèche de plancher
Mon artisan vient de finir ma surélévation en ossature bois.
Voici les caractéristiques du plancher :
- poutrespace de 12x37cm, longueur 7m
- entraxe : 41 cm
- plancher : OSB 3, 18mm
Ces poutres reposent d'un côté sur un mur extérieur en brique et de l'autre sur une poutre lamellé-collée sur laquelle sont fixées les poutres du plancher avec des sabots. La longueur de cette poutre lamellé-collée est de 8.27m dont une partie repose sur un mur en brique (2,7m) et l'autre enjambe un vide vers un mur extérieur (0,2m) sur 5,36m (au dessus du salon).
Au dessus et le long de cette poutre se trouve la cloison extérieure de l'étage avec 2 chambres dont la cloison ploco se trouve à peu près au milieu.
Entre les angles extérieurs et la cloison centrale de chaque chambre, j'ai une différence de hauteur de niveau du sol de plus 2 cm pour l'une et plus 2,5 cm pour l'autre.
Je me pose donc 3 questions :
- cette différence de niveau est-elle admissible? Normale?
- Cela risque-t-il de s'accentuer dans le temps?
- comment rattraper ce niveau sur le plancher OSB? Enlever l'osb est mettre des câles pour relever l'osb, chappe sèche (granulé fermacell) pour reprendre le niveau ?
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
Bien à vous.
