Confirmation pour creation plancher OSB
il y a 9 ans
Bonsoir, pour faire mon plancher au dessus de mon garage dans des combles aménageables, j'ai acheté des Dalles OSB Epicéa Naturel Hydrofuge, L205 x l67.5, 22mm de chez [Citation commerciale]
[Site externe]
j'ai des solives avec un entraxe de 600mm et je compte visser mes dalles directement sur les solives avec des vis 5x50.
Voici des photos du lieu :
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1270048,pj_22239.php
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1270047,pj_22239.php
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1270044,pj_22239.php
Ça ne servira qu'a stocker du bazar, pas à y vivre.
Pouvez vous me confirmer le bien fondé de ce que je vais faire.
D'avance merci.
Cordialement.
Thomas.
1. Confirmation pour creation plancher OSB il y a 9 ans
Vous avez pris la peine d'afficher le lien concernant ces dalles, très bien ! donc vous avez sans doute comme moi, lu la description et quest que l'on remarque : Fabrication française, comme il n'y a qu'un fabricant, on a vite fait le tour; ensuite "hydrofuge" ce qui ne veut technique rien dire (on noie le poisson) on dit bien que c'est un OSB mais sans précision de sa qualité, 2, 3 ou 4 ? Alors, c'est quoi ces panneaux sans appellation, sans norme ? Moi, je n'achète pas à 500€/m3 un panneau que je ne connais pas, alors qu'en négoce vous trouvez du vrai OSB 3 du même fabricant au même prix, voire moins cher, mais vous, vous faites comme vous voulez.
Les fermettes sont en épaisseur 36 donc insuffisant, il faudrait lambourder, les entraxes de 600 sont incompatibles avec la longueur utile des dalles, donc les petites rives ne seront pas supportées ni fixées sur les solives, il faudrait lambourder avec entraxes de 683, mais un peu juste pour du 22 ou à 513 et du coup du 18 suffirait.
