création plancher en osb
bonjour à tout le monde,
je souhaite crée un plancher dans une grange  en osb posé sur des lambourdes. Le sol a été ragrée en béton 1.5 cm par endroit allant jusque 5 cm au milieu. c'était une ancienne étable à vache avec des rigoles sur les cotés.  Sur cela je souhaite poser des bastaings avec de l'isolation entre les bastaings et un polyane entre le béton et le bois.
La section est elle importante du faite qu'elle repose sur une surface plane.
je vous remercie pour vos réponses
jérôme
1. création plancher en osb il y a 15 ans
Oui, c'est important, parce que comme vous allez poser un film étanche, les lambourdes seront flottantes, il serait donc préférable qu'elles soient à plat. Le problème est de savoir quelle isolation vous souhaitez.
2. création plancher en osb il y a 15 ans
merci pour votre réponse. Estr ce que je peux fixer les lambourdes a travers les murs ( scéllés)espacés de x cm,  les renforcer par des renforts en bois entre les lambourdes. bien entendu mettre un polyane en dessous et remplir d'isolant en vrac.
qu'en pensez  vous?
