creation plancher
bonjour,
je souhaite créer un plancher de rangement (pas une pièce de vie) dans mon garage.
les cotes entre mur sont de 3.7 (largueur du garage)* 2.9 (profondeur) soit moins de 12M2.
je souhaites fixer les bastaing sur le mur du fond et sur la poutre qui soutient le poinçon de la toiture. (ensemble se trouvant du fait au centre du garage)
Cette poutre fait 3.7 de long et est constituée de 2 bastaing de 63*176.avec poincon au centre
la question: puis je me fixer dessus ou dois je la doubler. Mon idée est donc d'en mettre une en parallèle.
j'ai remarqué qu'au niveau du poinçon il y a un fléchissement de 1 Cm vers le bas, sachant que ces pièces sont en place depuis près de 30 ans.
merci de vos avis
