création d' un plancher
il y a 12 ans
Bonjour , étant nouveau sur le forum j'aurais besoin de conseils pour la réalisation d'un plancher.Voila: j'ai une pièce qui fait 7m20 de long et 4m90 de large ,je souhaite sceller deux madriers de 80x200 dans des murs de 50cm au milieu des 7m20 (3m60) puis un madrier à chaque extémitée des 7m20 ,ensuite placer des sabots sur ces madriers pour acceuillir des bastaing de 63x175 espacés de 40cm .
question : es ce correct et suffisament solide ?sachant que il y aura deux chambres à l'étage .Merci pour votre aide
1. création d' un plancher il y a 12 ans
Non ! ce n'est pas correct :
Le solivage devrait être en 63 x 200 avec entraxes de 400 à 450 selon la longueur utile des dalles, mais surtout, la poutre milieu qui reprend la moitié de la charge du plancher ne peut pas s'envisager avec deux simples madriers.
Il faudrait un lamellé-collé de section 160 x 450m – Poids 150 kg – Réaction aux appuis 2400 kg – Surface d'appui 160 x 100mm, ce qui correspond au poids d'un très grosse voiture sur une carte postale. Il faudra donc soigner ces appuis.
Il serait bien plus rationnel de prévoir un solivage dans le sens des 4900 avec des sections de  100 x 250 et entraxes de 500 pour dalles OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm.
2. création d' un plancher il y a 12 ans
Merci pour votre réponse , donc avec du 100x250 il n'y aurait aucun soucis?
